查看: 67|回复: 0
16款起亚k5点火线圈故障是什么原因?
发表于 2025-9-14 18:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火线圈爆炸损坏故障原因如下:(1)外界环境温度高:气温过高,引起点火线圈过热(可用布条沾水将其慢慢冷却)。(2)发动机过热:安装部位离热源太近、散热不良(应排除其过热故障,并将线圈安装在距发动机稍远部位)。(3)接线不当:点火线圈接线错误,造成附加电阻不起作用,致使线圈在发动机低速时温度升高。(4)发电机调节电压过高:因调节器电压调整过高,初级电流过大,造成输出电压增高而引起线圈发热。(5)点火线圈与发动机不匹配:更换线圈时,与车型相适应。(6)线圈质量低劣或内部有匝间短路而发热:使用过程影响,如停车忘掉关闭点火开关,长时间通电;火花塞因积炭而长时间“吊火”和分电器中心碳粒松脱而长时间跳火等,均会使点火线圈过热而绕蚀绝缘或爆损。
GMT+8, 2026-11-6 05:57 , Processed in 0.092093 second(s), 19 queries .
