查看: 118|回复: 0
汽车老鼠进去怎么办
发表于 2025-8-29 04:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以给汽车安装电子驱鼠器,用驱鼠器发出的超声波驱赶老鼠,这种方式也是最实用,最简单的一种方法。
车内进入老鼠之后,老鼠会咬断线路或管路,导致汽车内部的零件受损,如果老鼠在车内死亡的话,时间久了还会发出难闻的气味。
如果外界的气温较低,加上我们停车的时候,车子还保有一定的余热,如果将汽车停在有老鼠出没的地方,就非常容易招到老鼠。
对于老鼠进到车里面这个事情,最简单的方法就是使用电子驱鼠器,如果在没有条件的情况下,还可以使用粘鼠板,这也是最简单的一种方法,进入到车内之后,老鼠的活动路径是固定的,把粘鼠板放上去,等下次用车的时候就会发现有老鼠在上面。
汽车的内外循环进风口是金属网,老鼠就是从那个地方钻进了车子的车厢里面,如果发现金属网有破损的话,建议车主尽快更换金属网,这样的话可以彻底隔绝老鼠从车外进入到车厢里面,同时也可以保护汽车内部的管路和线路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32126.html
GMT+8, 2026-9-28 09:45 , Processed in 0.093391 second(s), 20 queries .
