查看: 72|回复: 0
m3和m6有什么区别?
发表于 2025-9-14 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
M3生产的是2门Coupe跑轿型,M6是2门Coupe跑轿和敞篷型。m3和m6的具体区别如下:1、动力性能方面:M3采用3999cc的V8发动机(发动机型号S65B40),420匹马力,400牛米;M5和M6采用同样的4999cc的V10发动机(发动机型号:S85B50),507匹马力,520牛米。2、加速性:新M3的官方数据没出,但根据335i和M5的加速数据,估计M3的加速应该在5秒稍微多一点。而M5的0-100的加速为4秒7,M6稍微快,为4秒6。3、操控性:3个车都是FR布局,尺寸上3<5<6,但轴距上,因为车型的问题,反而是M5的轴距更为长,车身更高,也更重,这某程度上令操控减弱。
GMT+8, 2026-11-6 11:23 , Processed in 0.087040 second(s), 20 queries .
