查看: 114|回复: 0
汽车冲缸修好后有没有大问题?
发表于 2025-9-14 18:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机气缸冲程修理后,一般情况下没有问题,但是如果间隙没有调整好或连杆没有选好会增加油耗、汽车动力也有所降低。以下是冲缸损坏的原因:1、变形:发动机长时间高温工作,得不到良好的散热,导致发动机气缸体高温变形。2、缸垫被冲击:如果发动机气缸盖与缸体连接时的螺丝没有按标准打紧,气压过高时,会把汽缸垫冲击损坏。3、磨损:平时保养不注意,没有留意冷却水和机油是否充足,在缺少润滑油和冷却水的情况下,发动机会产生高温,并且加大磨损。
GMT+8, 2026-11-6 13:30 , Processed in 0.063150 second(s), 20 queries .
