查看: 83|回复: 0
轮毂与轮胎接缝出油是什么原因?
发表于 2025-9-14 19:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂与轮胎之间接缝出油主要是因为轮毂的润滑油过多,轴承温度过高,汽车在行驶的过程中轮毂就出现甩油的现象,可能是自己最近修补过轮胎,可能是补胎师傅安装轮胎时加的润滑油。还有可能是刹车油溢出,如果是这种情况,就应当马上前往相关维修单位去维修。以下是扩展资料:1、车子漏油:要是轮胎上有油湿一样,那就可能是车子漏油,可以检查一下车子的悬架,悬架承载压力撑杆如果密封不好或者有过多,在压力影响下就有可能会渗漏到轮胎内称板上从而流到轮胎上。2、注意事项:在日常的轮毂保养时应该注意,在轮毂温度过高的时候,应该等温度下降之后再进行清洁,最好不要用冷水来清洗,因为这样会使铝合金轮毂受损,导致制动盘变形而对制动效果造成影响。
GMT+8, 2026-11-6 09:52 , Processed in 0.060781 second(s), 20 queries .
