查看: 116|回复: 0
威朗哒哒声如何完美解决?
发表于 2025-9-14 19:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个比较好的方式是添加抗磨剂。以下是关于威朗哒哒声如何解决的相关介绍:1、抗磨剂作用:这个添加到发动机里面不影响运转。如果声音消除,那就是内部零件摩擦缝隙大。缝隙大会有敲缸的声音。那就换顶杆,顶杯,活塞环等。但要真的找出问题,也是要拆缸换零件。没有别的选择。2、原因:一般的汽车在冷启动时,都会出现发动机的声音比热车时稍大一点,只要这个声音听起来均匀柔和,不刺耳,一般都没有问题。这是因为冷车时,缸壁与活塞的间隙还没有达到最佳尺寸,同时机油的润滑也不充分造成。通常当发动机缸体温度达到95度左右时,声音会恢复正常。
GMT+8, 2026-11-5 16:49 , Processed in 0.105252 second(s), 20 queries .
