查看: 62|回复: 0
油耗14算高吗?
发表于 2025-9-14 19:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
油耗14个油算不算高,要看是什么车型,一般来说市区跑14个油算比较高的油耗,如果因为车子的款型或者其他方面的原因,可能也算不上费油,只能说稍高。
  解决油耗高的方法:
  1、清理发动机积碳:
  发动机积炭过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品。建议在加油时添加一定量的清洁剂,如果效果不明显,则说明发动机内积炭较多,这种情况必须把车开到4S店,由专业技术人员对发动机内的积炭进行清洗。
  2、检查氧传感器好坏:
  作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油配比失调,耗油量肯定会突然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气,此时应该更换氧传感器。
GMT+8, 2026-11-6 19:49 , Processed in 0.061689 second(s), 20 queries .
