查看: 79|回复: 0
水箱有什么用
发表于 2025-8-29 04:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱是为冷却液散热的,只要使用水冷发动机的汽车都是有水箱的。
大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是需要依靠冷却液来散热的。
水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时,冷却液是进行小循环的,此时冷却液不会经过散热水箱,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常工作温度后,冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机的温度保持在正常的范围内。
如果发动机温度过高,那发动机是无法正常工作的。
水箱都在汽车的车头部位,在汽车行驶时,水箱会撞风,这样就可以给冷却液降温了。
水箱的后面都是有冷却风扇的,在汽车不行驶时,风扇会打开,这样风扇会向内吸风,这样是可以加快气流经过水箱的速度的。
水冷发动机的散热性能是比较好的。
比较早的汽车都会使用风冷发动机,风冷发动机有属于自己的优势,但是风冷发动机不符合潮流了。
如果在如今的市区道路上开搭载了风冷发动机的汽车,那不出半个小时发动机就会温度过高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32259.html
GMT+8, 2026-9-28 08:18 , Processed in 0.580704 second(s), 19 queries .
