查看: 60|回复: 0
汽油发电机的油耗是多少?
发表于 2025-9-14 19:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据国根据国家标准汽油发电机是发一度电270克汽油,在满载的情况下一小时1kw耗油量是1*0.27=0.27千克,换算成升为单位就是:重量除以汽油的比重0.722等于0.374升,即在满载的情况下汽油发电机1kw一小时耗油0.374升。
  冷车启动后有异响的原因是:
  1、皮带在发电机上打滑:
  皮带与皮带轮之间剧烈摩擦、振动,发出一定频率的响声,皮带打滑有可能是皮带松动,及时到维修店内检查;
  2、一般是气门的声音:
  汽车放久了之后,机油就会回到最底部,等于发动机顶部也就是气门室就会少了机油,因为气门缺少了机油的密封和润滑。所以第二天早上着车的时候就会听到很多声响。
GMT+8, 2026-11-6 02:11 , Processed in 0.061294 second(s), 20 queries .
