查看: 68|回复: 0
汽车直接打火还是先通电?
发表于 2025-9-14 19:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车是打开车钥匙后汽车电瓶就开始供电,发动的时候是电瓶给启动马达供电带动发动机转动,同时汽车行车电脑控制点火线圈对发动机进行点燃,先通电,后打火。以下是关于汽车畜电池介绍:
  1、汽车蓄电池:
  蓄电池是汽车必不可少部分,可分为传统的铅酸畜电池和免维护型蓄电池。
  2、作用:
  启动发动机时,给起动机提供强大的起动电流(10A左右);当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;当发动机处于怠速时,向用电设备供电;蓄电池还是一个大容量电容器,可以保护汽车的用电器。
GMT+8, 2026-11-6 12:14 , Processed in 1.651902 second(s), 20 queries .
