查看: 94|回复: 0
21款桑塔纳涉水深度是多少?
发表于 2025-9-14 19:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
21款桑塔纳涉水深度一般在80厘米左右。以下是关于汽车涉水行驶的注意事项:1、观察水势:注意水的深位。观察正在涉水的行驶车辆,根据车辆行驶时的水位和车位的情况,来判断自己的车辆是否能顺利通过。2、观察路面情况:通过过往的涉水车辆,判断水浅以及没有坑洼的区域。如果遇到没有车辆行驶的涉水情况,一定要自己下来试探清楚,才可以通过。3、涉水行驶:一定要低速行驶。如果是手动挡车辆,根据积水情况,建议用二、三档位,遇到水深车多的情况,要用一档行驶。4、切勿大脚踩油门:加速行驶,这最不可取。很多司机担心熄火,就大脚踩油门急速行驶,这往往会造成更多的问题。
GMT+8, 2026-11-6 07:57 , Processed in 0.148637 second(s), 20 queries .
