查看: 134|回复: 0
汽车机油尺是在什么情况下看才准确?
发表于 2025-9-14 19:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查机油尺时需要发动机静置2分钟左右再进行,这样发动机油道内的机油会回流到油底壳,测出的发动机机油量才最准确。
  烧机油跟机油消耗是两个不同的概念,分别是:
  1、机油消耗:
  是指发动机活塞在气缸内做功的过程中,起到润滑作用的机油,难免有一部分会残留在燃烧室的壁面上被燃烧掉,随着行车时间的增加,机油量会相应的减少,这是属于正常现象的机油消耗。
  2、烧机油:
  是指机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。判别是否烧机油可以从排气管是否冒蓝烟,看汽车加速是否无力等来判断,还有方法就是看机油标尺,在两次保养的间期内,只要机油液面在最高点和最低点之间就正常。
GMT+8, 2026-11-6 08:57 , Processed in 0.062704 second(s), 20 queries .
