查看: 103|回复: 0
D型皮带轮槽宽是多少?
发表于 2025-9-14 19:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
D型皮带轮在带轮直径范围在355mm~450mm时为36度,>450mm时为38度。D型三角带的断面尺寸是:顶端宽度21.5MM,厚度为19MM。
  冷车启动后有异响的原因是:
  1、皮带在发电机上打滑:
  皮带与皮带轮之间剧烈摩擦、振动,发出一定频率的响声,皮带打滑有可能是皮带松动,要及时到维修店内检查;
  2、一般是气门的声音:
  汽车放久了之后,机油就会回到最底部,等于发动机顶部也就是气门室就会少了机油,因为气门缺少了机油的密封和润滑。所以第二天早上着车的时候就会听到很多声响。
GMT+8, 2026-11-5 22:58 , Processed in 0.179811 second(s), 20 queries .
