查看: 73|回复: 0
0w40什么意思
发表于 2025-8-29 04:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是机油型号,w代表机油可以在冬季使用。0w表示机油在零下35摄氏度下仍然能够正常流动,40是机油的高温粘度。
机油型号中的w是winter的缩写,意为冬季。如果机油型号中有w,代表这款机油可以在冬季正常使用。
w前面的数字表示机油的低温流动性能,0w表示机油可以在零下35摄氏度下正常流动,5w表示机油可以在零下30摄氏度下正常流动。
w后面的数字表示机油的高温粘度,数字越大,粘度越大。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
机油是由基础油和添加剂组成的,添加剂可以增强机油的性能,常见的机油添加剂有分散剂和抗氧化剂。
基础油有三种,分别是矿物质油,全合成油,半合成油。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,分子大小和形状都是不规则的,所以这种机油的润滑性能一般,使用寿命也比较短。
全合成机油的基础油是人工合成的,这种机油的分子大小和形状都是几乎相同的,所以全合成机油的润滑性能比较好,使用寿命也比较长。
半合成机油的润滑性能和使用寿命介于全合成机油与矿物质机油之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32280.html
GMT+8, 2026-9-28 05:51 , Processed in 0.113927 second(s), 20 queries .
