查看: 127|回复: 0
雪铁龙c5打不着火是什么原因?
发表于 2025-9-14 19:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙c5 打不着火的原因及解决方法如下:1、电瓶电量不足或者油量不足:汽车电瓶电量不足或者油量不足,这是最容易检查的项目,也是最有可能导致汽车打不着火的原因。点火钥匙转到on档,一键启动车型不踩刹车按两下启动按键,打开前大灯,灯光明显由强变弱或者干脆不亮。然后按喇叭,喇叭声音明显比平时变弱,或者不响,那么可以判断为电瓶电量不足。一旦出现这两种情况,那么车主可以根据自身条件,选择向周边车主求助,申请搭电、借油、拖车等应急措施。2、方向盘锁死无法启动:方向盘锁死无法启动,这是很多小车都具有的普通防盗功能,在拔下车钥匙后,方向盘没回正或有转动,就会导致方向盘自锁功能启动,转向锁销和转向柱扣在一起,方向盘不能动,也打不着火。解决方法很简单,就是边晃方向盘边拧钥匙,否则就是把钥匙拧断也不可能拧得动。3、挂错档位:检查汽车档位,一般情况下,P挡或者N挡才是自动挡车启动时的正确档位。要是车主一时粗心大意,将档位放在R档或者其他档位,得到的结果不仅是打不着火,也会造成安全隐患。解决方法是调整正确档位,然后试着启动汽车。
GMT+8, 2026-11-6 08:18 , Processed in 0.094737 second(s), 20 queries .
