查看: 80|回复: 0
车没有劲什么问题?
发表于 2025-9-14 19:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车起步没有劲主要原因有油路系统、进气系统、排气管、电路系统等故障造成。以下是具体介绍:1.油路系统检查:停机状态下松开油泵出油和回油口,打马达时正常情况下都有出油,出油现象可参考正常车辆;如出油正常,则排查喷油器回油量,如回油量过大,则有可能喷油器内部磨损而造成轨压建立缓慢甚至无法建立。2.进气路检查:检查空滤是否脏污堵塞,滤芯是否重启正宗件;检查进气管路各接头处,连接软管处是否有漏气现象;如有必要还要检查进气管内是否有较多灰尘;检查旁通阀门开闭是否顺畅等,总之要保证进气足够。3.排气管路检查:检查排气岐管是否有漏气痕迹,排气岐管垫是否完好,必要时进行更换。检查排气蝶阀是否开闭顺畅,可原地执行排气制动动作,观察蝶阀开闭情况,判断蝶阀是否开闭到位。4.电路系统检查:这里的电路系统主要指的是点火系统的用电。电路系统产生的高压电经由导线供电给火花塞,火花塞跳火点燃燃烧室的混合气。所以,导线跟火花塞最有可能造成点火不良的问题。
GMT+8, 2026-11-6 06:56 , Processed in 0.244510 second(s), 20 queries .
