查看: 67|回复: 0
汽车原地怠速轻微震动?
发表于 2025-9-14 19:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车原地怠速出现轻微震动可能是由于发动机积碳严重,点火系统出现问题。具体相关内容如下:1、发动机积炭严重:造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积炭过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难。2、油压不稳:如果已经清理过发动机积炭、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。解决办法是检查油压,必要时更换部件。3、发动机部件老化:汽车抖动还与引擎脚老化有关,引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.344217 second(s), 20 queries .
