查看: 160|回复: 0
引擎盖里面发出哒哒的响声是什么原因?
发表于 2025-9-14 19:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎盖里面发出哒哒的响声一般都是发动机异响。发动机有异响的原因如下:1、排气管变形:一般的前置发动机车型排气管都是从车底延伸到车尾,走烂路时或者有磕碰底盘很容易会导致排气管凹陷变形。变形的排气管增加了排气的阻力,所以就会使得排气管产生嗡嗡响和共振感,声音会从发动机传出来。2、发动机异常:发动机异响代表发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。
GMT+8, 2026-11-6 03:15 , Processed in 0.243752 second(s), 19 queries .
