查看: 136|回复: 0
小车刹车盘多少公里更换?
发表于 2025-9-14 19:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘一般是10W公里左右就需要更换一下,还要看刹车盘的磨损程度,如果刹车盘边缘凸痕已经很深,那就需要更换刹车盘。以下是相关介绍:1、查看刹车片的厚度:检查刹车片是否变薄,可以使用小电筒进行观察检查,当检查发现刹车片的黑色摩擦材制快磨损,厚度为5毫米以下,就应该考虑进行更换。2、刹车的声音:如果在日常的驾驶过程中,刹车听到有刺耳的金属啸叫声音,这个时候就要注意,这个是刹车片上的报警铁片已经开始磨损刹车盘,所以才会有这种尖锐的金属声音。
GMT+8, 2026-11-6 09:15 , Processed in 0.195620 second(s), 20 queries .
