查看: 55|回复: 0
汽车冷却液变黑有没有影响?
发表于 2025-9-14 19:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有影响,最好更换防冻液。汽车冷却液又称防冻冷却液,是保证水冷式发动机正常工作的介质。汽车防冻液变黑的原因:1、有可能是跟之前加的防冻液混在一起产生化学反应。2、防冻液长时间高温,也会变颜色。汽车冷却液的作用是:1、防止发动机缸体胀裂:防止冬季停车后,冷却液结冰而造成水箱、发动机缸体胀裂。2、防止腐蚀:防止散热器、水泵、缸体及缸盖、分水管产生腐蚀。3、减少产生水垢:减少产生水垢,以免堵塞循环管道,影响冷却系的散热功能。4、满足冷却需要:满足高负荷发动机的散热冷却需要。
GMT+8, 2026-11-5 22:49 , Processed in 0.058398 second(s), 20 queries .
