查看: 122|回复: 0
汽车前轮发烫是为什么?
发表于 2025-9-14 19:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能轴承过紧导致异常磨损或者刹车不回导致擦鼓现象。具体内容如下:1、轮毂发烫:轮毂发烫一般是轴承装配过紧或润滑不好导致的,温度过高会导致里面的润滑脂融化流出来影响刹车效果,严重时会烧毁轴承。2、制动鼓发烫:制动鼓是用温度计测量的那个俗称“锅子”,只要踩刹车,它就会发热,是整个前轮发热量最大的地方,而制动鼓温度的高低是与环境温度、行驶速度、刹车次数、车的重量、路况都有关,踩上几脚刹车,100-200度的都有,甚至重卡在下坡时可达到300度以上。
GMT+8, 2026-11-6 01:34 , Processed in 0.588432 second(s), 20 queries .
