查看: 115|回复: 0
汽刹表踩刹车气压下降很快又忽然恢复是什么原因?
发表于 2025-9-14 19:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以检查下刹车不动,看看气压表是不是往下降,如果往下降,就是皮碗烂掉,得换皮碗或分泵总成,如果不下降,调一下刹车,分泵间隙太大也会放气快。说明有漏气的建议找个俢车的地方去检查一下。拓展:气压制动时驾驶员踏下制动踏板,制动控制阀打开,使储气筒到制动气室之间的通道接通,令储气筒内的压缩空气经过制动控制阀进入了制动气室,足够的气压推动制动气室推杆向外伸出,带动制动调整臂转动凸轮,凸轮转动使制动蹄片张开压紧至制动鼓上,从而使车轮制动。以上任一情况出现,都可能令送到制动气室的压力下降。压力不足,就不能推动气室推杆向外伸出而使制动蹄片张开压紧到制动鼓上,使车轮制动。
GMT+8, 2026-11-6 02:19 , Processed in 0.075930 second(s), 20 queries .
