查看: 73|回复: 0
p2187怠速工况燃油系统过稀是怎么回事?
发表于 2025-9-14 19:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油系统过稀指的是进入燃烧室的空气比汽油多,会出现砰砰的放炮声,而且车怠速不稳定,起动后的发动机转速不易提高。以下是关于汽车怠速的相关介绍:1、汽车怠速的作用:怠速是汽车的一种工作状况,指发动机在空档的情况下运转。发动机怠速时的转速被称为怠速转速。怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。怠速即是发动机“出力不出工”。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。2、怠速不稳的原因:直接原因,指机械零件脏污、磨损、安装不正确等,导致汽缸功率的变化,从而造成各汽缸功率不平衡,致使发动机出现怠速不稳;间接原因,指发动机电控系统不正常,导致混合气燃烧不良,造成各汽缸功率难以平衡,使发动机出现怠速不稳。
GMT+8, 2026-11-6 11:22 , Processed in 0.584367 second(s), 20 queries .
