查看: 75|回复: 0
大众宝来水温105度正常不?
发表于 2025-9-14 19:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来水温105度不正常。宝来水箱正常工作温度为90℃。汽车发动机正常运转时需要一定的工作温度,过高或过低都不利于发动机正常运转以及性能发挥。以下是相关介绍:1、汽车温度介绍:发动机工作产生热量常规风冷很难满足需求,于是汽车发动机广泛采用了水冷导热设计。冷却系统作用是保持发动机在最有利温度范围内工作,以提高发动机功率,减小发动机磨损和燃料消耗。温度过高或过低都会给发动机工作带来不利影响。2、紧急情况介绍:若在高速行驶时出现水温报警,应在保证安全前提下靠边停车,不要立即熄火,而要使其怠速运行两、三分钟,并打开发动机舱盖。因为水温报警时发动机处于高速运转状态,发动机产生大量热量还没有散发出来,所以要在怠速情况下使其水温回落一些,这样做可以尽量降低发动机因高温造成损伤。
GMT+8, 2026-11-6 04:13 , Processed in 0.178458 second(s), 20 queries .
