查看: 164|回复: 0
天籁高压燃油泵度数高是什么原因?
发表于 2025-9-14 19:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁高压燃油泵度数高的原因:所用的机油粘度过高;油压调节阀不灵或调整不当(限压阀开启压力调得太高或限压弹簧过硬);机油的主油道有堵塞。高压燃油泵的作用是:提高燃油压力、高压喷射、达到雾化效果,高压油泵主要用途是作为千斤顶、镦头器、挤压机、扎花机等液压装置的动力源。以下是关于高压燃油工作原理的相关介绍:1、吸油行程:吸油过程中,靠泵活塞的下行提供吸油的动力,同时打开进油阀,燃油被吸入了泵腔。在泵活塞行程的最后1/3段,燃油压力调节阀通电,使得在泵活塞向上运动的初期进油阀仍然打开来进行回油。2、回油行程:为了控制实际的供油量,进油阀在泵活塞向上运动的初期还是打开,多余的燃油被泵活塞挤回低压端。缓压器的作用就是吸收这个过程中产生的压力波动。3、泵油行程:在泵油行程的初期,燃油压力调节阀断电,使得进油阀在泵腔内升高的压力和阀内的关闭弹簧共同作用下关闭。泵活塞上行在泵腔内产生压力,当压力超过油轨内的压力时,出油阀就被打开,燃油被泵入油轨。
GMT+8, 2026-11-6 15:20 , Processed in 0.170484 second(s), 20 queries .
