查看: 90|回复: 0
车车淹到底盘有什么影响?
发表于 2025-9-14 19:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果水淹到汽车底盘,一般没有什么问题,这个深度不会损坏汽车的零部件。汽车底盘进水的注意点如下:1、防锈处理:清洗底盘中的水时,还需要注意一些防锈处理。可以用汽车专用防锈剂除锈。特别注意万向节、螺栓和传动机构是否生锈。2、汽车保养:建议将车交给4S店或修理厂进行汽车保养,并检查有无泄漏。特别检查制动系统和制动盘是否有异常,是否因水而生锈。3、检查电路和油路是否堵塞:检查汽车底盘电路和油路是否有故障或堵塞。如涉及专业检查,可交维修人员检查。可以检查地毯和电动座椅是否有无水痕迹。
GMT+8, 2026-11-6 08:30 , Processed in 0.091618 second(s), 20 queries .
