查看: 55|回复: 0
刹车盘发黄是怎么回事?
发表于 2025-9-14 19:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
变成黄色是正常现象,对车和刹车的性能没有任何影响。由于刹车盘是钢制成,而且因为经常摩擦没有防锈保护,因此只要在湿度大的天气里停放几天或者淋到雨就会出现生锈。即使是4S店的新车,长期停在户外也会有这种情况。另外需要强调的是,刹车盘生锈不会影响刹车,对刹车性能无影响,可放心驾驶。对于生锈的更多资料如下:1、刹车:生锈的时候多开出去刹几次车,刹车盘那一圈锈就会被磨掉。2、打磨:如果还有没有磨到的地方,可以把钢圈拆下来,用砂纸打磨掉。
GMT+8, 2026-11-6 05:56 , Processed in 0.654012 second(s), 20 queries .
