查看: 125|回复: 0
为什么带档打火扣100分?
发表于 2025-9-14 19:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
带档打火会对发动机造成一定的损害,所以考试规定带档打火扣100分。汽车打火的注意事项如下:1、汽车点火后热车1-3分钟。冬天较冷气温,点火后热车3-5分钟,最好让车子的凉车怠速变为正常怠速,再行驶。如果是带有涡轮增压的车子,热车时间要比自然吸气的车子要长1-2分钟。2、如果插入的钥匙不能转动时,切勿用力扭,可以边转动方向盘边转动钥匙,即可轻松解决。3、每次启动时间不要超过十来秒,这里要注意冷启动时,压油门要轻缓渐进,切忌一启动就立即加大油门使发动机转速急剧提升,因为冷启动时曲轴转速瞬间急升,机油来不及输送到轴瓦位置,容易造成轴瓦损伤。4、发动机启动后,密切注意油压、水温、充电等仪表或仪表灯的变化,待仪表符合正常值或仪表灯熄灭时就可以上档开动汽车了。
GMT+8, 2026-11-5 17:26 , Processed in 0.059903 second(s), 20 queries .
