查看: 156|回复: 0
大众机油温度104度正常吗?
发表于 2025-9-14 19:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众机油温度104度正常。正常情况下,发动机机油的工作温度一般都是在70°C-90°C之间。如果激烈驾驶,由于发动机在高负荷的状态下,温度也会随之升高一点,达到100°C-110°C左右。但如果机油温度长期处于120度以上,就需要及时检查,否则会造成不同程度的影响。机油温度过高的影响:1、零部件受损:由于导热不良而形成局部过热,特别是按冷却水循环方向离散热器远、结构薄弱的部件,易造成局部变形、裂纹及烧损;2、机油黏度降低:造成机油粘度降低,机油烧损,发动机各润滑部位油膜破坏,加速机件磨损,严重时会造成烧瓦、拉缸等事故;3、工作性能变差:发动机温度过高,还会使喷入气缸中的燃油提前燃烧,压缩力不足,功率下降。零件受热可能发生卡滞现象,轴承的工作能力也大大降低等一系列不良后果。
GMT+8, 2026-11-6 02:20 , Processed in 1.204822 second(s), 20 queries .
