查看: 73|回复: 0
斯柯达冷却液在哪里加?
发表于 2025-9-14 19:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷却液在前面机器盖下面的小水箱注入口加。以下是汽车冷却液的具体介绍:1、作用:冷却液又称防冻液,它主要有两个作用,一个是在发动机运行时给发动机降温,避免发动机因温度过高造成损坏,另一个作用是防止在冬季温度过低的时候汽车的冷却系统结冰,有防冻的作用。冷却液的冰点和沸点与水都不一样,这也就是为什么它能够同时拥有两个相反的作用。2、更换原因:冷却液有一定的使用寿命,在高温条件下冷却液的某些成分会发生反应生成乙醇,乙醇再与冷却液中的其他成分结合形成无害的物质,但是当反应完全后再次生成的乙醇就无法消除,含量高了就会对金属零件造成损坏,因此冷却液应当进行周期性更换,确保冷却系统能够正常运作。
GMT+8, 2026-11-6 08:16 , Processed in 0.073090 second(s), 20 queries .
