查看: 52|回复: 0
五菱之光水温正常仪表显示过高是什么原因?
发表于 2025-9-14 19:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果水温正常,只是显示过高,说明水温传感器损坏。以下为拓展资料:1、水温传感器的原理:当使用带有水温传感器的容器时,容器里面的水位传感器将冷却水温度转换为电信号,并且反馈到汽车的行车电脑,此时ECU就会根据事先储存的数据和反馈过来的信号,及时调整控制单元。2、水温传感器结构:汽车水温传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却液直接接触,用于测量发动机的冷却液温度。冷却液温度表使用的温度传感器是一个负温度系数热敏电阻(NTC),其阻值随温度升高而降低,用一根导线与电控单元ECU相连。
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.537719 second(s), 20 queries .
