查看: 121|回复: 0
奥迪q5有后视镜加热功能吗?
发表于 2025-9-14 19:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5有后视镜加热功能。按下调节按钮后,后视镜玻璃背后的电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,左右两个后视镜会有热气冒出,同时后视镜镜面上的水珠因升温蒸发会越变越小,雾气也会慢慢消失,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。
  以下是关于后视镜加热的相关介绍:
  1、注意事项:
  有些车辆的后视镜加热设置是环境气温在15摄氏度以下才工作,因此如果有时后视镜加热不工作,首先要考虑室外温度是不是过高。如果排除了温度问题,后视镜加热还是不工作,就要及时去检修。
  2、建议:
  后视镜加热尽量少用,每次使用的时间不要超过30分钟,否则会影响镜子寿命、清晰度和发光度。当雨停后,后视镜有水珠时,可以不开启后视镜加热,可以拿干布抹干。
GMT+8, 2026-11-6 04:49 , Processed in 0.061443 second(s), 20 queries .
