查看: 137|回复: 0
发动机低速加油顿挫是什么故障?
发表于 2025-9-14 19:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机低速加油顿挫的可能故障原因如下:1、变速箱内部脏污:这种情况一般是变速箱机油长时间没换导致,手动变速箱的机油也是要正常更换,一般60000公里一换,变速箱内部如果脏污,会导致油压出问题,从而造成顿挫,这种情况更换变速箱油即可。2、燃油品质不合格:常见于换了加油站加油后出现的问题,主要是因为燃油品质不行,导致燃油在发动机中燃烧不充分,影响动力,这时更换高品质的燃油即可。
GMT+8, 2026-11-6 09:04 , Processed in 0.059643 second(s), 20 queries .
