查看: 87|回复: 0
汽车水温c和h代表什么?
发表于 2025-9-14 19:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温C是英语单词“Cold”的第一个字母,指的是低温,温度为60℃;H是英语单词“Hot”的第一个字母,指的是高温,温度为110℃。汽车水温表一般用60℃-120℃表盘或者Cold(C)-Hot(H)标识。水温就是冷却液的温度,热机后一般显示70-90度为正常,当汽车水温过高时,需车主停车休整,等待车辆水温下降至正常温度时,再继续行驶。
    汽车发动机工作时,汽油在里面燃烧会发出很大的热量,一部分被排气管排出,一部分传到机体,当机体温度过高,会造成机件热膨胀而损坏,所以要用水来循环冷却。
  导致水温过高的原因有冷却液不足、散热风扇有问题、循环水泵的问题。
    冷却液不足:冷却液泄漏会导致其温度升高。此时应检查冷却液是否有泄漏的现象。如果有,应该修理泄漏的管子等。如果没有,应及时添加相同品牌的冷却液。不建议加水,尤其是冬天,即便没有造成故障,加水也会对冷却液造成稀释的效果。
    散热风扇有问题:散热风扇会造成,车辆高转速运行时,产生热量不能及时的传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题!如果在行驶过程中出现这种问题,应先降低车速。检查是不是风扇的问题,如果是,及时修理。
    循环水泵的问题:水泵一旦发生状况,发动机导热侧的水循环就不能正常的进行。导致发动机冷却系统失灵,“开锅”现象就会由此产生。一般水泵发生问题,可能是轴承抱死或者百叶轮损坏,需要及时更换。
  发动机水温过低的原因一般也就是节温器损坏或者散热风扇常转。
    节温器损坏:如果节温器出现故障,阀门不能关闭,冷却液始终在大循环,发动机的水温就可能过低。或者有的车在夏天水温高时为了降低温度干脆把节温器拆掉了,这样发动机的水温也会很低
  散热风扇常转:对于电子扇来说,电路故障导致电子扇常转。对于硅油风扇来说,硅油离合器损坏也会导致风扇常转。这些故障都会产生水温低的现象。
GMT+8, 2026-11-7 09:56 , Processed in 0.059465 second(s), 20 queries .
