查看: 117|回复: 0
维特拉涉水深度是多少?
发表于 2025-9-14 19:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
维特拉的最大涉水深度为445mm。
  维特拉的涉水深度由车辆底盘的高度所决定,也就是在车型的参数配置表中的离地间隙。一般来说离地间隙越大,底盘越高,在通过积水路面时的安全系数就越高。所以就安全涉水深度而言,越野车、SUV类车型的优势显而易见。但面对大多数低底盘的紧凑级车和小型车,通过积水路面时应以车辆进气口的位置为标尺。
  维特拉涉水时如果进气口低于水位,将会把水吸入发动机的汽缸,由于水不像空气那样能够压缩,就会对发动机的机械结构(连杆、活塞、曲轴等等)造成严重的损坏,所以涉水时深度不能超过发动机进气口的高度。也可以通过加装涉水喉来实现发动机进气口高度,也就是最大涉水深度的提升。
  如必须要涉水的情况,则需要进行安全正确的操作,具体如下:
  车辆涉水前,一定要关闭自动启停,以免车辆在水中熄火后自动启动,导致发动机进水后造成严重损害;
  根据前车通过情况,判断水下路况,选择好入水点。观察其他车辆的通行路径,循迹低速行驶,切忌突然加速或减速;
  易积水路面可观察警戒水位标尺、树木以及其他车辆的车轮车门等参照物来判断水深,再决定是否继续行驶;
  了解自己车辆的安全涉水深度,水深超过轮胎一半或超过发动机进气口,就不要贸然入水,可选择其他路线行驶。
GMT+8, 2026-11-6 23:52 , Processed in 1.608939 second(s), 20 queries .
