查看: 118|回复: 0
宝马5系列空调时好时坏的原因是什么?
发表于 2025-9-14 20:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调时好时坏取决于压缩机是否工作,压缩机工作产生凉风,压缩机不工作自然风。以下是相关信息:1、压缩机不工作原因:压缩机负载大,过流保护器动作,断电停机。主板控制故障,间歇启动压缩机。系统内空气没有排干净,高压超高,高压保护器动作而停机。2、空调出风异常原因:可能开启了自动模式,当设定温度与房间温度接近,到设定温度便停机。造成开启一会就停的故障假象,实际空调并未出问题。电压不正常,不稳定。压缩机过流保护。建议换一个稳压装置试试。室内盘管温度太高,造成保护性停机。当室内温度在26度,室外温度在20度以上是空调是不能正常制热,很容易造成保护。
GMT+8, 2026-11-5 21:47 , Processed in 0.103524 second(s), 20 queries .
