查看: 164|回复: 0
凯美瑞2.0机油加几升?
发表于 2025-9-14 20:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
4L左右的机油是凯美瑞2.0需要加的容量。加机油时应注意加到上下刻度线中间偏上就可以、不要超过上限。丰田凯美瑞专用型机油型号规格为丰田汽车纯牌机油,规格型号为5W30。如果是后期保养想更换机油,可以选择壳牌、美孚、嘉实多等国际品牌;国内品牌统一,昆仑长城等。官方说明书上推荐机油型号SM级以上的5W-30合成机油。
    机油的粘度会随着温度的变化变化,所以需要格外注意,在低温和高温状态下的性能。比如说5W-30,前面的数字表示低温流动性,5W代表可以承受﹣30C的低温,这个数字越小,就代表低温流动性越好,汽车低温冷启动就会更顺畅,后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高越能在高温下保持粘度指标,也可以理解为在高温状态下的润滑性能更好。
  在选择机油时,有以下注意事项:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上;
  应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用,基于多级油的特性,在使用过程中会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均属正常。
GMT+8, 2026-11-6 21:38 , Processed in 0.062823 second(s), 20 queries .
