查看: 99|回复: 0
别克gl8发动机中缸漏防冻液什么原因?
发表于 2025-9-14 20:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl8发动机中缸漏防冻液的主要原因是气缸垫损坏。以下为相关介绍:1、气缸垫损坏:发动机曾经遭遇过高温开启会导致气缸垫损坏。如果是曾经拆解过的发动机,有可能是缸头螺丝紧固的顺序错误,紧固的扭矩不一致。这样会导致缸头垫片容易从扭矩低的螺丝附近损坏。2、水箱渗漏:用专用的水箱加压器检查渗漏,必须给发动机冷却系统加压力才能检测出来,如果出现大的渗漏,则要更换损坏的配件,更换后再用水箱加压仪给水箱加压,检查是否还有渗漏。
GMT+8, 2026-11-6 01:21 , Processed in 0.060934 second(s), 20 queries .
