查看: 89|回复: 0
凯越行驶中油门加不起来是什么原因?
发表于 2025-9-14 20:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越行驶中油门加不上油的原因如下:1、点火系统出现问题:汽车会出现踩油门转速上升缓慢的现象。如果出现了这种状况,切勿盲目打开发动机舱,会因为机舱温度过高而被烫伤,等温度降下来后,查看机舱里免得火花塞和点火线圈的状况。2、进气系统出现问题:如果节气门出现故障或进气歧管出现漏气,踩下油门后,汽车的转速将无法上升。3、供油系统出现问题:发动机正常工作时,油泵需要建立压力,如果油泵无法建立足够的压力,那喷油嘴将无法喷出足够的油。4、氧传感器损坏:氧传感器负责检测排气中的氧含量,这样ecu可以根据氧传感器的数据调整空燃比,并且调整点火提前角等各种数据。如果氧传感器损坏,就会导致汽车踩下油后出现转速不能上升的现象。
GMT+8, 2026-11-6 08:40 , Processed in 0.068488 second(s), 20 queries .
