查看: 82|回复: 0
捷达车打火启动机无反应的原因?
发表于 2025-9-14 20:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查蓄电池正负电极柱上的接线头是否良好。如果正常打开应急双闪灯的同时启动马达,若仪表板上的双闪灯亮,变弱变慢频率,或者停止工作,说明电量不足。需要找汽车维修人员施救。打开点火开关至ON挡,踩下离合踏板不放,根据推车人数选择挡位。如下是打火启动机无反应的原因:
  1、蓄电池无电或电力微弱,于是出现起动机不能转动或转动缓慢的故障。
  2、起动机线头松动或脱落,开关或吸附开关失效。
  3、电刷磨损或刷面不正,弹簧无力,以致于整流器接触不良。
  4、励磁线圈或电枢线圈短路和断路。
  5、整流器污损,云母片凸出,造成电刷与整流器接触不良。
GMT+8, 2026-11-6 08:41 , Processed in 0.196479 second(s), 20 queries .
