查看: 82|回复: 0
0号柴油密度标准是多少?
发表于 2025-9-14 20:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
0号柴油的密度在标准温度20°C一般是0.8400--0.8600g/cm之间,以下是0号柴油质量的鉴别方法:1、看颜色:合格的0号柴油的颜色一般为淡黄色或黄色,且清澈、透明。若发现0号柴油浑浊或黑色、无色时,多为不合格。2、闻味道:合格的0号柴油,有油腻味或刺激性气味,若发现有臭味时,多为不合格。3、看密度:可以通过密度计检测,常温下,0号柴油的比重为0.85左右,若密度太高,则说明该柴油干点过高,发动机在正常工作过程中容易燃烧不完、冒黑烟、积碳;若太低,说明该柴油的低碳成分过多,机械正常工作过程容易产生爆震、机械加速无力或闪点过低。
GMT+8, 2026-11-6 20:43 , Processed in 0.269788 second(s), 20 queries .
