查看: 88|回复: 0
车钥匙发热是怎么回事?
发表于 2025-9-14 20:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙发热是因为全新朗逸的车钥匙带有防盗芯片,车辆的点火开关用原厂匹配的钥匙打开点火开关后,原厂的电子防盗系统会自动侦测,点火开关内的磁力线圈因磁场变化会伴有发热现象,因此车钥匙会有发热现象,这是正常现象。车钥匙发热主要有3个因素:1、车钥匙插孔上方有个灯:而且不是LED,色温较低,照着温暖,长时间照射后,车钥匙发热。2、带有防盗芯片的车钥匙:在钥匙打开点火开关后,原厂的电子防盗系统会自动侦测,点火开关内的磁力线圈,因磁场变化会伴有发热现象,因此车钥匙会有发热现象,这是正常现象。3、电门开关通过的电流过大:超过了静触点和动触点的最大安全电流,使整个电门都升高了温度而加热了车钥匙,随着时间的推移和触点的磨损温度会越来越高。
GMT+8, 2026-11-6 07:57 , Processed in 0.899156 second(s), 20 queries .
