查看: 62|回复: 0
1.5带t等于多少排量?
发表于 2025-9-14 20:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5t也就相当于2.0L。涡能增压排量转化方面,目前还没有确切的计算标准,因为车辆自身很多的因素都影响着排量,比如车型的差异,生产厂家设定的数值等等。不过一般情况下,涡轮增压发动机动力普遍能达到相当于其排量1.3~1.5倍左右的自然吸气发动机的水平,所以1.5t也就相当于2.0L的排量。扩展内容,涡轮增压器的相关介绍:1、作用:是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车辆更有劲。2、工作原理:将发动机尾气排放口排出发动机废气作为动力,来推动涡轮室内的叶轮,同时叶轮又和增压室内的增压轮直接相连,增压室一头连着汽滤,另一头将从汽滤吸进来的空气压进发动机的气缸,达到增加发动机内空气的目的。
GMT+8, 2026-11-6 04:16 , Processed in 0.059438 second(s), 20 queries .
