查看: 130|回复: 0
正前束方向轻还是负前束轻?
发表于 2025-9-14 20:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是0或者正,感觉方向盘太轻没有阻力。如果是负前束,阻力不错而且拐弯有一股力拉着。现在很多车都是前轮驱动,一般为负前束。两个轮胎前沿距离比后沿距离大叫正前束,后沿距离比前沿距离大叫负前束。以下是扩展资料:前束:前轮前束是从车辆前方看,于两轮轴高度相同之下测量,左右轮胎中心线其前端与后端距离之差值称为总前束。从汽车的上面往下看,左右两个前轮形成一个开口向的"八"字形。前轮前束是指前轮前端面与后端面在汽车横向方向的距离差,也可指车身前进方向与前轮平面之间的夹角,此时也称前束角。
GMT+8, 2026-11-6 10:36 , Processed in 0.269955 second(s), 20 queries .
