查看: 89|回复: 0
兰德酷路泽v8加几升机油?
发表于 2025-9-14 20:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田兰德酷路泽4700v8可以加138升油。以下是关于机油的相关资料:1、机油量:机油量应控制在机油尺的上、下刻度线之间。因为机油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭。这些积炭会提高发动机压缩比,增加产生爆震的几率。其次,机油过多增加曲轴连杆的搅拌阻力,使燃油消耗增大。再有,机油加得过多会使得发动机内部压力增加,容易导致发动机密封件渗油。2、机油的使用方面:只要按照说明书上的建议型号来进行保养和选择就肯定不会错,厂家的建议才最权威最有说服力。
GMT+8, 2026-11-5 19:15 , Processed in 0.066627 second(s), 20 queries .
