查看: 111|回复: 0
汽车大灯两侧为什么很热?
发表于 2025-9-14 20:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在车灯开启的时通过电流使灯丝产生大量的热量,灯丝温度达到很高的程度而发光。有少数红外线被玻璃吸收,当用手触摸灯罩玻璃的时候,就会感觉很烫手。以下是汽车车灯的保养的方法:1、检查前照灯的密封性:前照灯内如有水汽侵入,将会降低灯泡的使用寿命,为此应注意对前照灯的密封性进行检查。如发现配光镜和反射镜之间的密封圈损坏,要及时更换。2、清洁反射镜:半封闭式前照灯的反射镜变黑,光度减小时,应予更换。如果只是反射镜上有尘污,可不更换而是用压缩空气吹净。对无法吹净的反射镜,若其反射镜镀层材料是镀铬,由于硬度较高,可用鹿皮蘸无水乙醇(含量95%以上)由反射镜内部向外呈螺旋形轻轻地仔细擦拭。3、清洁灯泡:卤素灯泡上有尘污,可用浸有乙醇(90%)的脱脂棉进行擦洗。擦洗时注意不要在车灯刚熄灭、灯泡尚有余热的情况下进行。清洁后应晾干而不是擦干,也不要用手或抹布接触灯泡后,立即接通电源,否则会失去光泽甚至无法复原。4、调整光束照射方向:在汽车行驶过程中,由于车身振动会使光束照射方向发生偏差,因此在年检时有对前照灯照射方向的专门检查。定期保养时,也可要求技术人员对照射方向进行检查和调整。
GMT+8, 2026-11-6 00:48 , Processed in 0.060525 second(s), 20 queries .
