查看: 128|回复: 0
汽车废气阀坏了会出现哪些情况
发表于 2025-8-29 04:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车废气阀坏了之后会导致汽车出现烧机油的现象出现,汽车尾部会出现冒蓝烟的现象,发动机在怠速的过程中会出现都抖动的现象。
汽车废气阀也叫油气分离器,废气阀主要是安装在压缩机出口和冷凝器进口之间,通过分离改善了冷凝器和蒸发器中的传热效果。
废气阀最主要的作用就是使汽车产生的废气再一次进入气缸循环燃烧,通过这种方式不仅降低了气缸在工作过程中的温度,同时也降低了废气中污染物的含量。
汽车使用时间长了之后,废气阀就会出现损坏的现象,主要是出现了老化的现象,汽车废气阀一旦损坏,会影响发动机性能,导致汽车烧机油,影响汽车正常使用。
废气阀损坏之后,发动机在工作的过程中吸入气体时会吸入油液,从而使油液进入燃烧室,这就导致汽车出现烧机油的现象,废气阀出现损坏的现象也无法控制废气循环量,将会影响发动机内混合气体的浓度,导致汽车出现启动困难的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32328.html
GMT+8, 2026-9-27 23:29 , Processed in 0.095694 second(s), 20 queries .
