查看: 117|回复: 0
汽车一个月开一次对车有影响吗?
发表于 2025-9-14 20:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一个月开一次对车短期内没有影响。具体原因如下:1、有效防护:可以使发动机润滑油对发动机部件起到有效的防腐蚀作用。如果时间过长,则有可能导致发动机零部件出现腐蚀现象,影响发动机使用寿命。2、润滑和防护:能使底盘的运动部件,轴承等得到有效的润滑和防护,避免锈蚀。3、注意事项:如果停放时间过长,发动机零部件表面就会干涸,失去润滑油油膜的保护,再启动的时候就会加剧零部件的摩擦,影响汽车的使用寿命。正常使用汽车寿命可达到60万公里,如果经常不使用、停放,汽车寿命可能到40万公里。
GMT+8, 2026-11-6 20:47 , Processed in 0.192332 second(s), 20 queries .
