查看: 93|回复: 0
摩托车混合气过浓症状
发表于 2025-8-29 04:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车混合气过浓会导致动力下降,发动机的转速会迅速下降,排气管排出的尾气会变黑,对大气环境造成一定程度的污染。
如果想要知道混合气体是否过浓,只需要检查一下火花塞的颜色,如果是碳黑色,就表明混合气过浓。
发动机内的混合气体过浓可以检查一下化油器和空气滤清器,混合油中含有机油过多,可燃气体的机油不能完全燃烧,就会导致发动机在工作的过程中,尾气出现冒黑烟的现象。
另外,采用分离润滑方式的二冲程发动机,机油泵失调会导致发动机供油过多,也会出现排气管冒黑烟的现象,出现这种现象建议车主尽快到维修店进行维修。
在高温缺氧的状态下,发动机内的燃油得不到充分的燃烧,经过燃烧分解之后就会形成碳烟,所以排气管就会呈现出黑色的烟雾。
火花塞在使用的过程中会出现老化的现象,在使用的过程中要定期检查火花塞的工作状态,如果火花塞之间的间隙过大,建议及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32324.html
GMT+8, 2026-9-28 12:48 , Processed in 0.094186 second(s), 20 queries .
