查看: 102|回复: 0
service-vehicle-soon是什么故障灯?
发表于 2025-9-14 20:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是发动机故障灯,意思是请尽快维修发动机。故障灯亮说明系统有故障。大部分的原因是传感器的故障。建议到4s店去检查一下及时维修。造成发动机故障灯亮的原因如下:1、传感器问题:传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引|起发动机故障灯亮。2、保养问题:发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因。如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,就会加重发动机运行的负担。3、油质问题:油质包括燃油和机油,汽车加注的燃油一般都有标号,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-6 00:46 , Processed in 0.059632 second(s), 20 queries .
